проблем с дистанционното
  • проблем с дистанционното
    Здръвейте! Алфата ми е 147 jtdm 2005 прпблема е че дистанционмото предава сигнал провери го тв.техник но не се заклучва и отклучва и за багажника също. Няма изгорели бушони. Незнам каде се намира и модула.
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 150
    Всичко, касаещо дистанционното и централното заключване се намира в боди компютъра.
      Това бодито каде се намира дето бушоните ли
        Да.
        Не е зле да проверите дали антената е добре включена. На отбелязания конектор:
        Активен проводник - пин 31
        Ширмовка - пин 21
        Евентуално диагностика на боди компютъра може да каже повече.
          Ще го проверя .
            Ако оправиш проблема, кажи от къде е било. Аз съм така от доста време. При мен работеше само едното дистанционно, но и то с време отказа нацяло. Принудих се да си вземе друго централно. Че тука няма при кой да я закарам, че да оправи проблема.
            ecotronic, това където си го отбелязал реално се пада зад бушоните, нали? При моя модел/година пак ли е там ?
              Първоначално публикувано от zombiran Покажи съобщение
              По-вероятно е да ти е от ключовете
                Същото е, но щом имаш поне едно работещо дистанционно, най-вероятно не е заради антената.
                  Не НАЙ-ВЕРОЯТНО, а направо си е от другото дистанционно
                    провери го на по старите телевизори дистанционното. отзаде за кабела или антената изхода се проверява. Вклучи телевизора на някоя празна програма и натискай копчетата на дистанционното трябва телевизора да се смущава както като си до него с телефона по време на звънене ако не става пусни телевизора да търси програми и сменяй диапазоните и пак натискай копчетата трябва да се смущава така показва че работи дистанционното предава сигнал ама няма кой да го приеме
                      Първоначално публикувано от bojko_25 Покажи съобщение
                      Това, че дистанционото излъчва нещо, въобще не означава, че "работи".
                        Да, като изпусна дистанционното и то си работи, само че колата не го разбира и с една малка отвертка му нагласям честотата.
                          На този бушон ф38 меря го с мултицета неидва ток той ли е за дистанционното като заключа колата тогава идва тока
                            На F38 трябва винаги да има +12V.
                              Като натисна копчето за заключване вътре на таблото тогава показва волтаж и се губи веднага. Но защо се губи дали е така?
